Silnik 1.6bfq faluje na wolnych obrotach......proszę o pomoc
  • marcin___13
    a z innej beczki, gdzie serwisujecie swoje moto :?:
    to mi spędza sen z powiek już zawczasu...
  • TEDE999
    • 15
    Witam Wszystkich!
    Mam problem z octavką od jakiegoś czasu. Zaczęło się od falujących obrotów i chwilowego braku reakcji na gaz( silnik gasł podczas jazdy na 2sekundy średnio raz na 500km).
    Na przegladzie technicznym wyszły źle węglowodory przeszło 100 i wskazania lambdy 1,1 diagnosta twierdzi że to wina świec, sondy lub przepustnicy.
    -swiece wymieniłem
    -przepustnica zdemontowana i wyczyszczona (czy trzeba ja adaptować?)
    -lambdy jeszcze nie wymieniałem
    wskazania dalej są kiepskie a falowanie obrotów nie ustało.
    Podpiąłem vaga i wyskoczyły mi takie błędy:
    Wszystki sporadycznie
    16555 uboga mieszanka sprawdzić lambde i jej regulację przed katalizatorem
    16684 wykryto wypadanie zapłonu - to prawdopodobne te przygasanie
    17925 błąd w obwodzie elektrycznym - przekaźnik zasilaniaukładu sterowania silnikiem.
    Co o tym myślicie co może być przyczyną i czy warto wymienić lambde.
    Acha i jeszcze jedna sprawa po przegazowaniu silnika na ok 2000obr/min obroty zawieszaja sie na 1400-1600 i tak sobie falują dopóki nie przegazuje po raz kolejny, czy może to byc spowodowane czyszczeniem przepustnicy( była zdemontowana i myta a w środku był niezły syf). Z tego co wyczytałem przepustnice trzeba adaptować czy w bfq też?
    Pozdrawiam.
    Octavia BFQ, Kawas Zx636R B1
    • grizzly
      • 95
      Jak już się zabrałeś za przepustnice ,to po wyczyszczeniu przepustnicy trzeba ją adaptować , żeby efekt był w 100% pewny.
      Z drugiej jednak strony proponuję Tobie wyczyścić przepływomierz ... / wymontuj go , wsadź go pionowo (wejście na wtyczkę pozostaw suchą 8) ) - samym przepływomierzem do spirytusu i pozostaw na parę godzin. Najlepiej na wieczór wymontuj i niech się czyści całą noc . Na drugi dzień ponownie zamontuj .
      Miałem podobnie w 1.6 AKL ... falowanie obr. ... nierówna praca silnika ... słaba moc ... i taki zabieg pomógł w 100% , bez potrzeby kupowania nowego przepływomierza. :szeroki_usmiech
      daj znać jak poszło
      był VW GOLF mkIV -> 1.6SR AKL 101KM 99r. HIGHLINE
      skradziona Skoda Octavia II -> 1.9TDI PD BKC 105KM 06r. ELEGANCE
      jest Opel Astra H -> 1.7 CDTI Z17DTJ 110KM 09r. COSMO
      • TEDE999
        • 15
        dzięki za szybką odpowiedzi, zrobiłem dokładnie tak jak napisałeś. Przepływomierz moczył się cała, rano wkręciłem i pracuje bez zmian.
        Mam pytanko jak zaadaptować przepustnice - jakim programem (mam tylko VwTool).
        Pozdrawiam!
        • loru
          • 4286
          Zamieszczone przez TEDE999
          tu masz procedurę,
          na pewno kogoś znajdziesz z VAG-em żeby przeprowadzić tą adaptacje
